一般-5MS柱子(不知道楼主用什么柱子)不要用到320度,最好在300度或一下。长期320度不好。建议最高温度300度就行了。
General Status出现PostRun,可能是你无意中选了post run或在post run上打勾。
kzhchg2006(kzhchg2006) 发表:110度保持3分钟,以每10度升到320度,保持10分钟。溶剂延时10分钟,进样口280度,传
输线280度,离子源230度,电力电压70EV,载气为氦气,流速1ML/MIN,不分流,1分钟开阀,柱厂30,内径0.25,膜厚0.25。以上为沿用以前的设置,一直无改动,以前无这些莫名其妙的峰。
顺便问多一个问题,GC中,General Status出现PostRun是什么意思啊?(此状况与上面的情况无关)
