紫外可见分光光度计中的钨灯在日常维护中应该注意哪些?
  • huaibeijiayuan
    2011/09/17
紫外可见分光光度计(UV)
  • 前一段时间一台紫外分光光度计因为钨灯的问题返厂维修,钨灯的使用时间不长,但不能正常检测结果。后来厂家回复说是反光镜片污染了,大家在使用过程中有哪些维护注意事项呢?
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加3积分,加2经验;加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
  • tutm
    第1楼2011/09/17
    钨灯本身不需要什么维护,但是仪器整机应该至少做好清洁,光学仪器还应该注意防潮
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加2积分,加2经验;加分理由:谢谢tutm老师的热心参与
  • dahua1981
    第2楼2011/09/18
    一般就是比色皿维护其他的很少
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与紫外可见版块的讨论。
  • 祥子
    第3楼2011/09/18
    厂家说反光镜污染,这个其实不换也不一定影响测量。
    我见过很多那种反光镜脏的,稳定性也不错的。
    当然,你可以说低档的仪器才不影响稳定性,但是高档的仪器,反光镜反而不容易污染了。
    反光镜污染一般都是由于灰尘的原因。
    所以保持室内的清洁,出入换鞋啥的吧。
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:前一段时间一台紫外分光光度计因为钨灯的问题返厂维修,钨灯的使用时间不长,但不能正常检测结果。后来厂家回复说是反光镜片污染了,大家在使用过程中有哪些维护注意事项呢?
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加2积分,加2经验;加分理由:谢谢祥子老师
  • mengzhaocheng
    第4楼2011/09/19
    整个房间都要保持清洁,不能让太多灰尘进来。另外不能随便触摸镜片。
  • huaibeijiayuan
    第5楼2011/09/19
    当时是在紫外光区能正常检测(A产品),但在可见光区就不能检测(B产品),
    钨灯能量是可以保证的。
  • 祥子
    第6楼2011/09/19
    如果钨灯是亮着,可能是光没照到入射狭缝上。
    反光镜脏的可能也是有的
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:当时是在紫外光区能正常检测(A产品),但在可见光区就不能检测(B产品),
    钨灯能量是可以保证的。
  • ldgfive
    第7楼2011/09/20
    应助工程师
    仪器主要是注意防潮,定期预热,防尘
  • 悠旸
    第8楼2011/09/21
    钨灯不大需要维护的,如果可能尽量把紫外等光谱仪器和色谱仪器放置不同的实验室,有机试剂对反射镜和光栅的劣化作用强于灰尘几倍。还有就是记住反射镜一定不能擦,透镜反而可以用正确的方式擦拭。
  • silin
    第9楼2011/09/22
    同意楼上的建议
    悠旸(ihqs) 发表:钨灯不大需要维护的,如果可能尽量把紫外等光谱仪器和色谱仪器放置不同的实验室,有机试剂对反射镜和光栅的劣化作用强于灰尘几倍。还有就是记住反射镜一定不能擦,透镜反而可以用正确的方式擦拭。
  • uv-vis
    第10楼2011/09/22
    钨灯没办法维护的,坏了就需要更换的
    反光镜污染是会削弱光源能量的 所以污染严重了 影响到结果的稳定性时 是需要更换的
