分析化学
dahua1981
第1楼2011/09/18
滴定一般属于常量或半微量分析色谱属于痕量分析
symmacros
第2楼2011/09/18
这个要看具体情况,一般讲常量,干扰少时候,滴定法准确,精度高。例如乙酸分析时候,如果仅仅含乙酸和其他非酸物质,滴定测定含量就很准,但如果样品里面含甲酸、丙酸的话,滴定是计算总酸含量,乙酸的实际含量就不准确了。色谱法有可能是单独计算各个酸的含量。对于微量或痕量的样品,滴定可能很难分析,但色谱法就可以。
分析仪表
第3楼2011/09/18
色谱可以定性、定量分析,但是侧重点在定性分析。滴定仪可以定量分析,可以定性分析吗?
