气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2011/09/18
我们只是随时补满,没有刻意去清洗过洗针溶剂瓶。
abcdefghijkl123
第2楼2011/09/18
从来都没有清洗过
dahua1981
第3楼2011/09/18
这些东西从来没有洗过
arvid2007
第4楼2011/09/18
废液瓶有经常倒掉废液,洗液瓶也会注意是否用完
疯子
第5楼2011/09/18
溶剂瓶换的时候我都会用溶剂超声一下,然后重新装上。废液瓶我没洗过。
Charles911
第6楼2011/09/18
洗针瓶发现有时候会有隔垫的碎屑掉在里面,这时候就会洗干净再装洗针溶剂;废液瓶一般是快满了倒掉,然后用水冲干净一下,再放上,如果太脏了,就会彻底洗干净再用。
双鱼
第7楼2011/09/18
..有隔垫的碎屑。。。从没见过。。废液瓶快满了才倒。。真懒唉。废液瓶满了是什么概念
七宝
第8楼2011/09/18
我们实验室每天都要更换
hj_memory
第9楼2011/09/18
我们是每天早上都确认一遍,看瓶内是否有碎屑杂质,瓶是否还保持透明状态,装溶剂的瓶,用相同的溶剂洗一遍,确认干净了,再吸入溶剂放回自动进样架上。废液瓶里的废液倒掉,然后瓶子也用相同溶剂清洗一遍,确认干净后放回进样架上。若不干净,则都换新的。
雾非雾
第10楼2011/09/18
要每批样品都洗的,这样可以防止可能的污染。
