岛津的2010 PLUS ,今年开始学习安装的了,但是之前换都没有什么问题,然后工程师来帮我洗透镜组,洗完后帮我安装的时候,说我的透镜组加热那块变形了,离子源会安装得困难,但是他帮我安装上去了。但是我自己操作的时候,就是怎么放都插不进去后面透镜组那里,就是还能上下晃动。但是拧紧螺丝后,离子源位置就固定好了,所以我不清楚我的离子源是否插进去后面加热快那里了。开机后,调谐通过了,但是打样品的时候效果差,不知道是不是柱子的问题
symmacros(jimzhu) 发表:请问什么型号的仪器?按工程师的指导先试试。
