7weian
第1楼2011/09/18
有气泡?漏液?
秦时明月
第2楼2011/09/18
泵里有气泡吧,排液阀关紧了没有?
航空母舰
第3楼2011/09/18
换个柱子试试呢
xizhi
第4楼2011/09/19
不知道你的检测基线现在还是不是平稳,如果平稳就基本排除气泡原因,如果出现一个个不规则的小峰就很可能是流动相中气泡原因,这时只需给流动相脱气完全,并且管路先用纯乙腈或甲醇冲至无气泡小峰再用脱气后的流动相。如果基线平稳就用异丙醇冲一小时左右再观察,如果压力还是不稳就再测一下流速,看是否稳定,如果不稳定很可能泵出故障了,这就要请厂家工程师来维修了
wyxyx
第5楼2011/09/19
前几天我们实验室液相色谱柱压一直不稳,经过一番查找终于发现原因所在并加以解决,现将经验总结与大家分享一下:1.查找原因(1)充分脱气,柱压仍旧不稳,说明不是脱气问题;(2)更换色谱柱,同样柱压不稳,说明不是色谱柱问题;(3)单独使用A泵,柱压稳定,单独使用B泵则柱压不稳,说明是B泵问题,可能单向阀被污染。2,.确定原因后,寻找解决办法将单向阀拆下,于超纯水中超声30min,甲醇超声30min,之后安装好,柱压稳定啦!
liufeilzu
第6楼2011/09/19
这种情况单向阀的故障可能较大
zhaohua8011
第7楼2011/09/19
单向阀的问题或者管路有气泡!
zchlucky
第8楼2011/09/20
要是有流动相流出压力还是0的话,压力传感器坏了吧。
2011xiaolong
第9楼2011/10/19
估计管路有气泡
xiangxinziji123
第10楼2011/10/20
看看排气阀是否关紧。
