1.磺酸盐在质谱上不出信号
2.NaCl要用离子色谱设备才可分开,一般的液相C18\C8\CN等对其没有吸附作用
3.一般-COOH类物质可以在常规液相上得到分离!
mushi007_2001 发表:首先说一下,我不是搞分析的,有些基础概念可能不清楚,请大家见谅!
最近实验室想分析一个水样,推测里面主要含有苯磺酸钠、羧酸钠、及无机盐(NaCL),问别人说可以先做一下液相色谱,看看是不是能分得开,下来再作液质联用,分析一下!
但是,我咨询一些分析测试中心,我一点也不懂,还以为给人家就可以做了!他们都要求我提供分离条件??我晕
所以在这,请教下各位,那位做过类似的,给推荐下液相色谱条件,比如色谱柱、流动相等!!!
先谢了!
