quxiaofei023
第1楼2011/09/19
怀疑样品没有被冲出柱子,要不然就是检测波长设置的问题可以将柱子倒过来,用小流速,0.2左右,长时间冲洗,用梯度洗脱,此外最好不要全部用纯水或是纯的有机溶剂,一般最少要有2%的水相,另外也有可能是你的梯度洗脱没有设置好,梯度洗脱的设置是很有要求的,不是随便设个百分之几十到百分之几十的这样,此外每个梯度洗脱多有,换梯度的时间是多久都不是随意的,这很有可能是你的样品不出峰的原因,梯度洗脱的设置,还是要先看文献,类似的样品,把别人已经设置好的梯度拿来用,再根据自己的具体情况稍加改动
xydell
第2楼2011/09/19
30MPa你还用啊?是UPLC吗?如果只是普通的HPLC,可能柱子已经有问题了。缓冲盐时不好直接过渡到纯乙腈的,可能会造成盐析出。一定要用不含缓冲盐的流动相过渡的。
