气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/09/18
如果仪器有快照的话,快照一下看看图谱是否正常。另外就是实时监视窗口观察出峰情况。
原天
第2楼2011/09/18
在序列中插QC,观察QC就知道QC间隔内有没有问题
ruan651209
第3楼2011/09/19
内标响应是否正常。推荐每个项目都加内标,有时烦点。
第4楼2011/09/19
请问内标的变化大小在多少范围内算正常呢?
小W
第5楼2011/09/19
观看仪器测试是否有错误提示以及真空规看看是否正常,另外就是版友说得是否有图谱有时候灯丝出故障或者软体问题会产生类似问题 所以测试的时候有空还是看看
yangfei0797
第6楼2011/09/19
比如说在运行分析样品中 螺丝松了 漏气了 怎么知道 我的仪器现在是否运行正常呢?
七宝
第7楼2011/09/19
可以参照实时分析的色谱图看看。
