gappnj
第1楼2011/09/23
逐一回答您上面的问题:
1、样品处理第一阶段默认一小时,第二阶段,建议对于空很少的或者没有孔的样品至少120度以上处理2小时以上;对于多孔样品一般建议200度处理5小时以上。(当然少数不耐高温的样品例外)对于相同系列的样品最好处理条件能一致,这样得到的结果才有好的一致性。
2、第一阶段是常压加热,第二阶段是真空加热,真空度在1Pa以下.第一阶段常压加热,是因为一些多孔样品直接高温真空加热容易造成水分回流孔内,这样即使增长时间,回流的水分也出不来,比如:分子筛。为了减少操作误区,我们直接默认设置所有样品均常压80度真空加热1h后再真空加热。
3、我大量做过氧化铝与炭黑标准样品,事实证明氧化铝标样的稳定性较炭黑标样的稳定性差。对于比表面积在1左右的氧化铝标样,主要是建议您多称样品,使样品的量达到样品管下球体的3/4,处理温度在200度,加热3h。当然并不是所有的样品都要称那么多。
4、体积修正系数是实验之前两路样品管同时标定的,用于修正实过程中少量空气的渗入,所以两路是一样的,其实这个值很小,对结果影响非常小。
5、每个实验点的平衡时间主要受样品本身性质的影响,特别是多孔样品,在其空隙集中的区段,平衡时间会很长,有时候能达到1小时。
希望我的回答能对您有帮助,有其他疑问,您可以加我QQ:394157753
plumlimay
第2楼2011/09/26
感谢你的回答……我尝试改进预处理方法进行测试看看
