jack510070 2011/09/22
空心阴极灯发射的光谱中,不仅包含阴极主要元素的特征谱线族(往往不会只有一条),还包括一些离子谱线,还包括充入气体的特征谱线和离子线。很多情况下,一些元素只能用合金来制作阴极,所以阴极共存元素的谱线也会存在。例如,用Cd灯很容易看到Cu的谱线,实际上许多元素的HCL都能看到Cu线。当然,许多谱线因为太弱,实际上可以忽略,HCL发射的谱线比同种元素的ICP光源谱线数量要少多了。
夕阳 2011/09/19
[quote]原文由 [b]4235lin(4235lin)[/b] 发表: 大家都知道,除了H以外的元素的光谱都有若干条谱线,我一直很迷糊的是,空心阴极灯所发射的光谱是不是包含了该元素的所有谱线?还是只有一条共振线(第一激发态--基态)? 如果全部谱线都有,那么[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]的单色器是在火焰的后面,如何选择所要用的谱线{波长} 如果只有一条,那他是如何控制不产生第n激发态[/quote] 如果没有特别说明,空心阴极灯所发射的光谱是一个广义的概念,即包含了该元素的所有谱线。 我是这样认为的。而一般使用的就是共振线,或次灵敏线。
ldgfive 2011/09/19
应该是包括大多数谱线
fengmo4668 2011/09/19
不是全部谱线。 一般来讲,你对空心阴极灯进行寻波长的操作时,一般要预定一个波长范围。 这种波长范围一般都会有默认值得。在这个波长范围内寻特征谱线。
桌子下面少个八 2011/09/22
[quote]原文由 [B]4235lin(4235lin)[/B] 发表: [quote]原文由 [b]wmj31(wmj31)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]4235lin(4235lin)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]wmj31(wmj31)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]4235lin(4235lin)[/b] 发表: 大家都知道,除了H以外的元素的光谱都有若干条谱线,我一直很迷糊的是,空心阴极灯所发射的光谱是不是包含了该元素的所有谱线?还是只有一条共振线(第一激发态--基态)? 如果全部谱线都有,那么[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]的单色器是在火焰的后面,如何选择所要用的谱线{波长} 如果只有一条,那他是如何控制不产生第n激发态[/quote] 空心阴极灯所发射的光谱并不是包含了该元素的所有谱线。空心阴极灯中的元素的原子与气体离子(一般为氖气或氦气)相撞击后被激发到高能态,处于高能态的原子很不稳定,会自发回到基态,同时发射出一定波长的谱线,这样子我们就知道了,气体离子(一般为氖气或氦气)的能量是有限,还不足于把元素的原子激发到很高的能量,所以空心阴极灯所发射的光谱并不是一条,也不是所发射的光谱是不是包含了该元素的所有谱线,只是有限的若干条。[/quote] 谢谢!还有一个问题,假设灯发射出N条不同波长的谱线,经过火焰时均被不同程度的吸收了。而我们检测器只检测了其中的1条【因为在检测的时候要设定具体的波长】,那样子是不是导致结果产生偏差,并且偏差的程度跟N成正比。求解答[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/emyc1010.gif[/img][/quote] 检测器是检测的其中的一条,但不会导致结果产生偏差,因为检测的是这条光谱线在通过原子化器后光能量的变化,即 吸光度[font='Times New Roman']=log[/font][font=宋体]([/font][font='Times New Roman']A[sub]0[/sub]/A[/font][font=宋体]).[/font][/quote] 查阅书本:“元素的共振线一般有好几条,例如zn,共有4条,其中213.8nm为灵敏线,其他202.6、206.2、307.6nm为次灵敏线”。检测器如果只是检测一条谱线通过原子化器后光能量的变化的话【比如zn的213.8nm】,那么,检测出来的吸光度,只是代表吸收了213.8nm的那部分基态原子的浓度,而不能反映整个火焰中的基态原子的总浓度。[/quote]
wmj31
第2楼2011/09/18
4235lin
第6楼2011/09/19
