其他仪器综合讨论
马踏飞燕
第1楼2011/09/19
灯再闪烁,对仪器制造水如果没有影响就别管了。
samson
第2楼2011/09/19
没有影响,难道就这样闪下去了?
yzguo
第3楼2011/09/19
我们的纯水机灯闪了一年多了,不用管它。
chr0mat1n
第4楼2011/09/20
出水水质怎么样?到没到18.2,这个才是关键
engineerzhang
第5楼2011/09/20
我是密理博的高级工程师,我姓张。通常黄灯闪烁(Service灯)是耗材使用到了一定期限,通常是1年。这种情况如果水质下降那就一定要更换耗材,否则出水是有问题的。如果水质没有下降,一般也建议更换,因为使用时间长了之后,纯化柱可能滋生细菌,细菌繁殖代谢会降低产水水质,也会堵塞纯化柱,增加泵的工作压力,减少其寿命。就跟你汽车保养更换机油一样,如果不按期更换会减少引擎寿命的。
ilovewater
第6楼2011/10/09
楼主你好,请问贵司该柱子用了多久了?如果时间不到久(如1年左右),可以将机器调到待机状态,拔出柱子,待2分钟后,再装上,就可以消除报警灯了,呵呵。我们单位就是这么干的。
第7楼2011/11/14
我这个柱子是新的,前面的坏了,就换了一个新的,是密理博的工程师给换的,是那个预纯化柱,现在显示要更换这个柱子,这不是明显错误吗。所以,我想把他关了。看到你的方法,我一会试试,谢谢!
第8楼2011/11/14
管用,谢谢啦。
fullfill2011
第9楼2011/11/21
呵呵,原来可以这样
职业游民
第10楼2011/11/26
改一下系统时间,就OK了;系统会认为还没有到更换时间
