分子荧光光谱
附件:
第1楼2005/08/27
我也是用PE的LS55,我觉得激发光强是否正加发射光谱都不会因此改变,至于第二点,你得到的是不是锐利峰啊
第2楼2005/08/27
仪器应该有自动扫描功能,用这个功能可以扫出荧光强度最大的激发波长和发射波长.激发波长和发射波长和物质的结构,所用的溶剂等因素有关.你可以找找夏锦尧的荧光分析法或者 陈国珍的使用荧光分析法来看看好象光源本身也有自身的光源峰,要看看仪器的说明书.
第3楼2005/08/29
预扫描得到的最大激发波长好像是667 nm(数据文件中激发部分“LS55”下方的第一个数据, 第二、三个数据分别为10,2.5的狭缝宽度)
第4楼2005/08/29
请问:锐利锋是怎么产生的啊?我不懂的:(
第5楼2005/08/29
pre-scan 得到激发667???你应该得到最佳的激发和发射才对,再看看结果确认。从所提供图谱来看:ex221nm/em680nm的条件较可靠。ex337nm &367nm 所得到的680 和740两个发射PEAK,毫无疑问是瑞利散射峰,2倍于激发波长,何你的样品无关。如果发射波长范围放宽,你还可以在1倍、2倍、3倍予激发波长处都可以看到这样的“假峰”。
第6楼2005/10/08
同意楼上的观点。另外问一下pre—scan有什么用啊?能扫描出最大激发波长和最大发射波长吗?请高手指点,多谢!
第7楼2005/10/13
exactly!!!!!!!!!
第8楼2005/10/13
i am a layman
第9楼2005/10/14
YOU ARE WELCOME!
第10楼2005/10/15
激发波长的改变只会改变荧光强度,但不会改变发射波长。
