管理体系认证
马克思的战友
第1楼2011/09/19
需要有表单编号,按你的《文件控制管理程序》规定进行编号。
沙漠兄
第2楼2011/09/19
不知版友说的文件编号具体指什么编号。由于你没有明确,可以有两种理解:第一,是指表格本身的编号,就是说空白表格的唯一性编号标识;第二,本次填写的委托书,作为记录的编号,即记录流水号。无论是哪种编号,自己实验室根据需要自行决定,在有关文件中自行规定即可,CNAS其他机构层面 没有统一规定。
zihan_love
第3楼2011/09/20
想楼上所说,只要按照你的质量手册里编写的来编号就可以了,没有统一的格式。
面对面想你
第4楼2011/09/20
二楼说得很明白了,按照2楼说得去做,不会有问题的。
金月
第5楼2011/09/20
应该有编号的,你们的文件管理程序中应该规定了表单编号的规则
zhuhouy
第6楼2011/09/21
按照你们实验室程序文件规定的要求编写表单,例如:
chen-123
第7楼2011/10/18
应该有,因为它是受控文件,产生的表单作为质量记录进行编号
斯仙
第8楼2011/10/24
检测委托书编号,与这个表单文件编号是两个不同的概念。委托书的编号一般在你的检测报告程序文件中有写明编写规则,这个委托书表单的编号,在你的文件管理程序中有写明。如果没有,需要评审文件的有效性、适宜性、充分性。
第9楼2011/10/25
严重同意灯哥的意见
