实验室建设
jlwflt
第1楼2011/09/20
我们一般会用管理样或标准样对新人进行考核,看是否能达到合误差,如果行的话,可是岗操作,一个月内进行密码抽查四至六次,看其操作是否稳定,如合格则可独立操作。
活到老,学到老
第2楼2011/09/20
我们一般是先进行口头叙述!笔试再用标准样经行考核!行就上岗!以后经行再考核,操作熟练就独立操作!
yzguo
第3楼2011/09/20
培训一段时间后,参加笔试和盲样考核,合格后方可取得上岗证。
疯子
第4楼2011/09/20
不会,你会吓到人家的。想想每年的评审,盲样抽查整个实验室都紧张,你这样让测试人员还是一个新人去承担,压力大。给个建议,你给个你知道结果的样品,不经意的当样品一样的送过去,这样神不知鬼不觉,这样既可以检测他的水平,又不让人家担心。。
马踏飞燕
第5楼2011/09/20
没有这个规定吧,盲样考核考的不好的人不能一锤子就给打死吧?
ian.cheng
第6楼2011/09/20
培训一段时间后,给样品,让其单独从前处理分析到仪器操作,结果谱图分析,看是否熟练
水星
第7楼2011/09/21
不合格继续跟师傅学啊,又不是解雇,怎么能吓倒新人呢?
第8楼2011/09/21
为什么要打死呢?不行胡继续努力啊
Jason-lee
第9楼2011/09/21
不是盲样考核不合格就一锤子打死 但是我觉得考核是必须的 作为技术人员 实验数据才是最直观的说明工作情形的 有些人确实很勤恳 但是做事情不上心 你说这样就靠平时的表现 那么肯定是合格的 但是一个做事情不用心的人出的测试结果 你敢相信么 所以我这边都会进行盲样考核的 是培训考核的最后的一道程序
未来的元帅
第10楼2011/09/22
同意!
