维权声明:本文为shirley7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品唯一合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,将追究法律责任。
【摘要】目的 对气相色谱法测定茶叶质控样中联苯菊酯含量的不确定度进行评定。方法 建立数学模型,分析和确定测量不确定度的主要来源,计算引入的各不确定度分量、合成标准不确定度和扩展不确定度。结果 气相色谱法测定茶时质控样中联苯菊酯的合成不确定度和扩展不确定度分别0.18mg/kg和0.36mg/kg(k=2)。结论 标准校正、样品的定容、样品的提取和净化是测量不确定度的主要来源,故在测定时应注意并对其加以控制。
【关键词】气相色谱 茶叶 质控 联苯菊酯 不确定度
Evaluation of Uncertainty in Measurement of Bifenthrin
in Tea quality control samples with Gas Chromatography
[Abstract] Objective To evaluate the uncertainty of determination of Bifenthrin in Tea quality control samples with gas chromatography(gc). Methods A mathematical model was established in order to analyze the main sources of measurement uncertainty and calculate the uncertainty introduced by each component,combined standard uncertainty and expanded uncertainty. Results The combined standard uncertainty and expanded uncertainty of Bifenthrin for gc analysis in Tea quality control samples was 0.18mg/kg和0.36mg/kg(k=2). Conclusion The uncertainty of the measurement was mainly originated from the standard calibration and the metered volume,extraction and purification of samples. It is necessary to control these factors during the measurement.
[Key words] Chromatography(gc); Tea; Quality control; Bifenthrin; Uncertainty
表5 测量不确定度分量的合成
不确定度分量 | 来源 | 分布 | 不确定度分类 | 相对不确定度 |
u (m) | 称样 | 偏载误差 | 矩形分布 | B类 | 0.0024 |
重复性 |
天平示值误差 |
u (h) | 水分测定 | 偏载误差 | 矩形分布 | B类 | 0.00024 |
重复性 |
天平示值误差 |
u (v) | 样品定容 | 校准 | 三角分布 | B类 | 0.012 |
重复性 | 均匀正态 | A类 |
温度的变化 | 矩形分布 | B类 |
u (c) | 标准校正 | 标准溶液浓度 | 矩形分布 | B类 | 0.032 |
标准溶液分布稀释 | 校准 | 三角分布 | B类 |
定容重复性 | 矩形分布 |
温度 | 矩形分布 |
标准重复进样 | 均匀正态 | A类 |
样品重复进样 | 均匀正态 | A类 |
仪器不确定度 | 矩形正态 | B类 |
u (f) | 样品提取和净化 | 均匀正态 | A类 | 0.014 |
合成 | | | | | | 0.037 |
