液相色谱检测器
  • 菲菲问问
    2011/09/20
厂商论坛
  • yzguo
    第1楼2011/09/20
    常用的有紫外,荧光,二极管阵列等。
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加1积分,加2经验;加分理由:感谢解答!
  • 菲菲问问
    第2楼2011/09/20
    一般都用于什么方面的检测?
  • samanthalas
    第3楼2011/09/20
    还有蒸发光检测器,示差折光检测器
  • lnzyjqh2002
    第4楼2011/09/20
    紫外是检测紫外有吸收的成分,荧光是检测有荧光的成分;二极管阵列,也是检测紫外有吸收的成分,但可以同时测多波长的。
    菲菲问问(lijing2010) 发表:一般都用于什么方面的检测?
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答!
  • lnzyjqh2002
    第5楼2011/09/20
    恩,再好像没有了。
    samanthalas(samanthalas) 发表:还有蒸发光检测器,示差折光检测器
  • arvid2007
    第6楼2011/09/20
    1、按原理可分为光学检测器、热学检测器、电化学检测器、电学检测器、放射性检测器以及氢火焰离子化检测器;
    2、按测量性质可分为通用型检测器和专属型检测器。通用型检测器测量的是一般物质均具有的性质,它对溶剂溶质组分均有响应;专属型检测器只能检测某些组分的某一性质。
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加3积分,加2经验;加分理由:arvid2007版友的帖子含金量总是很高!
  • arvid2007
    第7楼2011/09/20
    HPLC中常用的检测器分有如下几种,紫外吸收检测器(UVD)、二极管阵列检测器(PDAD)、荧光检测器(FLD)、示差折光检测器(RID)、蒸发光散射检测器(ELSD)、质谱检测器(MSD)等。下面就分别介绍简单介绍一下。
    光学类检测器
    1、紫外吸收检测器(UVD)是目前HPLC中应用最广泛的检测器。它的主要特点是灵敏度高,线性范围宽,对流速和温度变化不敏感,可用于梯度洗脱。它要求被检测样品组分有紫外吸收,属于选择性检测器。
    2、二极管阵列检测器(PDAD)是20世纪80年代才出现的一种光学多通道检测器,它可以看作是UVD的一个分支。在对每个洗脱组分进行光谱扫描,经计算机处理后,得到光谱和色谱结合的三维图谱。其中吸收光谱用于定性(确证是否是单一纯物质),色谱用于定量,常用于复杂样品(如生物样品、中草药)的定性定量分析。
    3、荧光检测器(FLD)同样属于选择性检测器,其灵敏度在目前常用的HPLC检测器中是最高的,应用也较多,仅次于UVD。它适用于能激发荧光的化合物。很多与生命科学有关的物质,如氨基酸、胺类、维生素、甾族化合物及某些代谢药物都可以用荧光法检测。荧光检测器在生物样品痕量分析中很有用,尤其在用荧光衍生后,可以检测很微量的氨基酸和肽。
    通用型检测器
    1、示差折光检测器(RID)是一种通用型检测器,只要被测组分与洗脱液的折光指数有差别就可使用。生命科学中常遇到各类糖类化合物,没有紫外吸收,一般常用示差折光检测器。它的通用性比UVD广,但灵敏度要低,对温度变化敏感,并与梯度洗脱不相容,因而限制了它的使用。
    2、蒸发光散射检测器(ELSD)也是一种通用型的检测器,可检测挥发性低于流动相的任何样品,而不需要样品含有发色基团。ELSD的响应值与样品的质量成正比,因而能用于测定样品的纯度或者检测未知物。ELSD灵敏度比RID高,对温度变化不敏感,基线稳定,可用于梯度洗脱。现在ELSD已被广泛应用于碳水化合物、类脂、脂肪酸和氨基酸、药物以及聚合物等的检测。
    3、质谱检测器(MSD)是另一种通用型检测器,在灵敏度、选择性、通用性及化合物的分子量和结构信息的提供等方面都有突出的优点。但它的昂贵操作费用和复杂性限制了它的推广应用。
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加10积分,加2经验;加分理由:感谢回复!
  • arvid2007
    第8楼2011/09/20
    这三个的确挺常见的,不过也还有一下不常见的
    yzguo(yzguo) 发表:常用的有紫外,荧光,二极管阵列等。
  • lnzyjqh2002
    第9楼2011/09/20
    是HPLC的检测器么?
    arvid2007(arvid2007) 发表:1、按原理可分为光学检测器、热学检测器、电化学检测器、电学检测器、放射性检测器以及氢火焰离子化检测器;
  • lnzyjqh2002
    第10楼2011/09/20
    理论性太强了。
    arvid2007(arvid2007) 发表:HPLC中常用的检测器分有如下几种,紫外吸收检测器(UVD)、二极管阵列检测器(PDAD)、荧光检测器(FLD)、示差折光检测器(RID)、蒸发光散射检测器(ELSD)、质谱检测器(MSD)等。下面就分别介绍简单介绍一下。
    光学类检测器
    通用型检测器
