老化验工
第2楼2011/09/20
钾:四苯硼酸钠重量法。在微酸性到中性条件下,生成四苯硼酸钾白色沉淀,洗涤干燥(烘干)后称重。好像钾肥中钾的测定有此法。
钠:生成醋酸铀酰锌钠结晶型沉淀(溶解度较大),与杂质分离后,溶解该沉淀,在PH5-5.5条件下EDTA法滴定锌,锌与钠1:1,间接测定钠。
测钾的方法尚可,沉淀溶解度较小(化学定性分析中用此反应来鉴定钾,但铵根有完全相同的现象,白色沉淀!),而定量测钠的反应只是书上提到过,以前上化学定性实验时,用该反应用来鉴定钠,但大多数学生做不出来,因为溶解度大,且易过饱和。
楼主发此贴,我们想起了没有电子仪器的“远古”时代,惊叹化学家们的智慧是多么伟大和睿智啊。
