ztyzb
第1楼2023/02/06
测了测地表水中的余氯,发现余氯很小,并且做了加硫代硫酸钠和不加的比对,发现氨氮数据结果相差不是很多。那余氯多少才会影响氨氮数据?
楼主,根据HJ 535-2009的说法存在余氯即需要消除干扰,不管数据高低;通过硫代硫酸钠除去并用淀粉碘化钾试纸验证效果。
余氯的干扰是正干扰还是负干扰?
负干扰,余氯会氧化氨或者铵离子
另外氨氮中絮凝沉淀中写“必要时,需要经水冲洗中速滤纸过滤”这个必要时,是指什么大概范围呢?还是说每次都要絮凝过滤呢?
絮凝处理后如果还是浑浊或者有颜色影响显色比色就需要过滤,以保证能够正常显色比色;建议楼主实际情况实际判断,如果倾出上清液是澄清的应该是不用过滤的
大刘
第2楼2023/02/07
好的,谢谢??????
