分析化学
儒雅凤
第1楼2010/11/24
焓是一个状态函数,也就是说,系统的状态一定,焓是值就定了。焓的定义式是这样的:H=U+pV 其中U表示热力学能,也称为内能,即系统内部的所有能量 p是系统的压力,V是系统的体积 作为一个描述系统状态的状态函数,焓没有明确的物理意义 ΔH(焓变)表示的是系统发生一个过程的焓的增量 ΔH=ΔU+Δ(pV) 在恒压条件下,ΔH(焓变)可以表示过程的热力学能变焓是物体的一个热力学能状态函数,焓变即物体焓的变化量。可以采用查水性质表、PR方程、三参数对应态原理等三种方法计算水的焓变熵变。
