气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2011/09/20
岛津GC2014 GC2010 斜率小于2000算是稳定了
gc-9510
第2楼2011/09/20
最简单直观的办法是,只要基线是直的往前走,没有大的弯曲,就可以。
阿宝
第3楼2011/09/20
看噪声是否正常?是不是太大?是否漂移?
xiao-jin
第4楼2011/09/20
通俗的看法:稳定的基线可以准确的判断样品峰的面积,如果基线不稳定将会干扰峰面积的计算。
阳光的味道
第5楼2011/09/21
这样就要求必须有一个样品的峰面积是准确的,才能进行验证。
第6楼2011/09/21
请问一下,你经常在哪个信号区间看叻,比如基线的信号显示为4.89mv,你是在4到5的区间,还是在0-100的区间叻?
第7楼2011/09/21
大小的衡量标准是什么?什么范围可以认为基线已经稳定叻
安平
第8楼2011/09/21
只要不影响目标峰的定量就可以了。 比如目标峰都比较弱,那么基线的要求就比较高。 目标峰都非常强,基线稍有波动,影响不大。
第9楼2011/09/21
是不是进行斜率测试啊?我测试完后,后有是否采用的提示?怎么处理,是采用还是不采用?可以把你说的斜率方法说的具体些吗?新人,刚接触,很多东西不懂。
hxh
第10楼2011/09/21
将信号衰减设置最小(仪器的和软件的),将时间线拉开,再观察。
