气相色谱(GC)
great
第1楼2006/12/28
新柱子不用分的哦!我用的毛细管的,进样口和检测器端不一样长。第一次使用没有进出口之分的,柱子装上去的时候不是有石墨环和螺冒固定的嘛,卸下来的时候一般都会有石墨的痕迹的。
pollyfy
第2楼2006/12/29
国外的柱子第一次使用前会有进样口和检测口的标识,可以很简单辨认,国内的分2种 一种是没有2头的标识,但是中间有块铭牌,安装的时候铭牌朝自己就可以了,还有种就是3无的没有标识和铭牌的,那只要记住第一次安装的方向 不要改变就可以了!
abshuhuhuhu
第3楼2006/12/29
同意楼上的,还有就是你用的时候建议拿块进样口垫(报废的新的都可以),穿在进样口端,这样装柱子的时候也不用什么涂改液,进样垫的定位效果好极了。又容易记住那边是进样口。检测器一般都是穿到底的,不用做标记。呵呵。
xqianghuang
第4楼2006/12/29
如果没有标记的话,填充柱你可一进一个简单样品,装反了,柱效会很低,毛细柱的话我认为基本不用考虑方向,我做样品是发现装反了,没什么影响
