梅特勒使用规程(自编)
  • luoqinliang
    2011/09/21
天平
  • XS204电子天平使用规程
    一、操作步骤:
    1、检查电子天平否正常,检查使用、维护、校正及故障记录本是有异常记录;
    2、称量前应检查天平是否处在水平状态,必要时调水平,按下左下角的“ON/OFF”键开启天平(注意使用间隔1小时会自动关机);
    3、按面板下部左右两边的“→O←”键归零,或用中下部“→T←”键去皮;
    4、称取样品时应缓慢进行,避免样品滴落在样品盘上,必要时清理样品盘和下部的承水盘;
    5、称量圆底型器件时,应按下“ON/OFF”键,屏幕显示关闭后,从天平上取下网格秤盘,拆下样品盘,将ErgoCLip金属篮扣在网格秤盘上安装好后,重新按开“ON/OFF”键,使用结束后应按同样方法换回样品盘。
    6、屏幕为触摸屏,如果屏幕出现键盘状态,按下面板左中部的“房屋”键回到称量状态,再点击显示数字串放大显示;
    7、放好样品后,关闭顶门和侧门,待数值稳定后读数;
    8、称量完毕后,清理整洁后及时关闭顶门和侧门;
    9、填写使用记录;若使用中仪器出现故障填写故障记录;仪器责任人维护仪器后填写维护记录。
  • 该帖子已被版主-薄荷草加10积分,加2经验;加分理由:原创鼓励!
  • luoqinliang
    第1楼2011/09/21
    自编的梅特勒XS204万分天平使用规程,
    看版友是否用得上,若有问题,请不吝赐教,谢谢。
  • 薄荷草
    第2楼2011/09/21
    简单易懂,好文章
  • 88904483
    第3楼2011/09/25
    一个误区。。。ON/OFF键只能负责显示终端的开闭,并不是开机关机键。只要天平接通了电源,即使显示终端不亮,传感器也在工作了,也能称量,只是看不到数字而已。。。。
    所以平时说的预热天平,只要插上电源就能使天平进入工作状态了。
