天平
abcl
第1楼2010/10/18
说明书有(属于理论性),尽量接近就可以.
zh_xianya
第2楼2010/10/20
一般45到75都可以的吧
tongyufeng1973
第3楼2010/10/20
根据天平厂家规定,如果没有,一般温度为15-25,湿度为30-60%。
chemistryren
第4楼2010/10/20
天平室理论上应该配恒温恒湿设备.
独钓寒江雪
第5楼2010/10/20
这个普通实验室较难做到
今明后
第6楼2010/10/20
天平室一般面积都不大,可以考虑恒温、恒湿设备;实在不行至少安个空调也有一定效果。
dahua1981
第7楼2010/10/20
这个要求很严格,不然特别是痕量天平影响很大
快乐汗马
第8楼2010/10/20
天平里放变色硅胶为了降低湿度,可见湿度对天平的影响很大。
第9楼2010/10/27
所以是理论上的了.实际工作中能做到的恐怕只有研究机构或对称量要求非常高的部门.
wxgs
第10楼2010/10/27
在天平中放入一小烧杯(规格50ml)的二氧化硅变色硅胶,如果实验室湿度大的话要勤更换
