原子吸收光谱(AAS)
sandhuang
第1楼2011/09/21
预算很重要啊,国产的还是进口的
ldgfive
第2楼2011/09/21
北京普析的就很不错
wmj31
第3楼2011/09/21
你们一般是测什么元素的?化验矿石,难点还是在前处理是。版面内关于仪器的帖子蛮多的,可以使用版面的搜索功能,搜搜看,帖子蛮多的。
Fe
第4楼2011/09/22
含量不低的话用国产火焰足矣。
ggcdczhgw
第5楼2011/09/22
是呀,如果检测试含量高的话用国产火焰就能满足了,北京普析的就很不错,价格也不贵,国产的还可以根据客户要求定做相应的检测程序买回来直接可以用了
桌子下面少个八
第6楼2011/09/25
是测的矿石里的什么元素?常量分析还是做微量分析。
allab
第7楼2011/09/27
是啊,这才是主要的,你要是做尾矿金,光买个火焰的可不行,还有其他东西也要买的还有功能上的,比如扣背景功能是一定要有的,其他根据需要另议
