原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/08/02
什么型号牌子的仪器,是用火焰做的数据吗?
spfenggh
第2楼2010/08/02
重新调节雾化器状态 那其他的灯没问题啊 就这个铅的时候是这样的情况
第3楼2010/08/03
波长是用283吧,可以用灵敏线217。
coffee8
第4楼2010/08/03
这个灯用多久了?是否是灯的寿命的问题呀?
xiaxia29
第5楼2010/08/04
我也不知道怎么回事版主解决了没啊,,,,可以分享一下啊,
angle9841
第6楼2010/08/05
是不是标准系列不行了,再配一个标准系列试试。
仪通仪器
第7楼2010/08/30
用仪通的火焰氢化物0.1-10PPM. 0.1的吸光度0.02几
fionateo
第8楼2010/08/31
看看你的设置有改动没.重新开机试试,可以重新调调光路.P在5ppm的浓度时候的吸光度是0.04左右.所以0.038还好.稍差点.
popo
第9楼2010/08/31
可以了!你可以用217的谱线看看,灵敏度高些
第10楼2010/09/13
楼主的问题解决了吗......
