原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/11/23
这相差也太大了吧 分析可能是以下原因1、两盏灯寻峰之后波长相差相同吗 确定是不是灯的问题2、你确定一下换灯前后 标液吸光度相差咋样 确定第二次仪器是否调节到最佳状态3、测定样品过程中是否有标准样品 两次标准样品结果与推荐值是否超差
ldgfive
第2楼2012/11/24
元素灯之间的差异不应该有这么大,会不会是用错灯了
zsj201204
第3楼2012/11/24
灯不行了吧?不管吸光值,结果差多少?
tang566
第4楼2012/11/24
这盏灯不行,还是用之前那盏灯。
liuyuan198815
第5楼2012/11/24
相差也不多;标液吸光度也差不了多少,前面的稍微低一点;没有标准样品;如果是灯的能量衰减的很厉害对某些样品会有这样的情况吗?
第6楼2012/11/24
这肯定不会,何况其他样品没有问题。。。
第7楼2012/11/24
结果相差10多倍。。。。
秋月芙蓉
第8楼2012/11/24
标准系列的浓度和吸光度如何变化呢
第9楼2012/11/24
[div]原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:结果相差10多倍。。。。[/div]能量是不是前后变化大
第10楼2012/11/25
那估计就是灯之间的差异了
