前处理原理之---固相微萃取(SPE)
分离/萃取
  • 固相萃取(SPE)是一种用途广泛而且越来越受欢迎的样品前处理技术,它建立在传统的液-液萃取(LLE) 基础之上,结合物质相互作用的相似相溶机理和目前广泛应用的HPLC、 GC中的固定相基本知识逐渐发展起来的。SPE具有有机溶剂用量少、便捷、安全、高效等特点。 SPE根据其相似相溶机理可分为四种:反相SPE、正相SPE、离子交换SPE、吸附SPE。
    SPE装置由SPE小柱和辅件构成。SPE小柱由三部分组成,柱管、烧结垫和填料。SPE辅件一般有真空系统、真空泵、吹干装置、惰性气源、大容量采样器和缓冲瓶。
    固相萃取的简要过程
    1.一个样品包括分离物和干扰物通过吸附剂;
      2.吸附剂选择性的保留分离物和一些干扰物,其他干扰物通过吸附剂;
      3.用适当的溶剂淋洗吸附剂,使先前保留的干扰物选择性的淋洗掉,分离物保留在吸附剂床上;
      4.纯化、浓缩的分离物从吸附剂上淋洗下来。
    Supelco SPE的优点  ● 防交叉污染、防雾化真空槽设计
      ● 可配大容量采样器、快速浓缩干燥装置,批处理样品
      ● SPE小柱质量稳定,样品回收率高,精密度好
      固相萃取是一个包括液相和固相的物理萃取过程。在固相萃取中,固相对分离物的吸附力比溶解分离物的溶剂更大。当样品溶液通过吸附剂床时,分离物浓缩在其表面,其他样品成分通过吸附剂床;通过只吸附分离物而不吸附其他样品成分的吸附剂,可以得到高纯度和浓缩的分离物。
      在固相萃取中最通常的方法是将固体吸附剂装在一个针筒状柱子里,使样品溶液通过吸附剂床,样品中的化合物或通过吸附剂或保留在吸附剂上(依靠吸附剂对溶剂的相对吸附)。“保留”是一种存在于吸附剂和分离物分子间吸引的现象,造成当样品溶液通过吸附剂床时,分离物在吸附剂上不移动。保留是三个因素的作用:分离物、溶剂和吸附剂。所以,一个给定的分离物的保留行为在不同溶剂和吸附剂存在下是变化的。“洗脱”是一种保留在吸附剂上的分离物从吸附剂上去除的过程,这通过加入一种对分离物的吸引比吸附剂更强的溶剂来完成。
      容量和选择性
      吸附剂的容量是在最优条件下,单位吸附剂的量能够保留一个强保留分离物的总量。不同键合硅胶吸附剂的容量变化范围很大。选择性是吸附剂区别分离物和其他样品基质化合物的能力,也就是说,保留分离物去除其他样品化合物。一个高选择性吸附剂是从样品基质中仅保留分离物的吸附剂。吸附剂选择性是三个参数的作用:分离物的化学结构、吸附剂的性质和样品基质的组成。
  • 疯子
    第1楼2011/09/21
    以上均为百度搜索所得,那么结合你的实际情况谈谈你所认识的SPE?
  • 活到老,学到老
    第2楼2011/09/21
    我是做偶氮染料实验的!
    大家都知道纺织品的偶氮染料是先萃取后洗脱再浓缩后定容再进样!
    萃取是通过缓冲液将纺织品中的物质还原!
    重点就是洗脱!!
    洗脱我们就用到了SPE小柱,SPE小柱由三部分组成,柱管(我们实验室为节省开支用的是可以以反复利用的玻璃柱)、烧结垫和填料(硅藻土)。
    我们把还原后的溶液倒入小柱中,使其充分吸收15min(主要是吸收其中的水分和一些不容性物质)。然后用80ml蒸馏过的乙醚过柱(有机相似相溶)。其中我发现那个液体流速不可以太快,太快容易带入水分和其他物质。太慢又使实验没有效率,所以个人认为一定要把握住这个流速!
    然后就是浓缩后定容再进样!
  • okldy2011
    第3楼2011/09/21
    奶粉中检测三聚氰用的阳离子交换柱就是一种吧
  • daisyzhm
    第4楼2011/10/20
    来学习下的。很多实验都要用到SPE了
