旧色谱柱老化的问题
  • 阳光的味道
    2011/09/21
气相色谱(GC)
  • 我用的GC112A,专门用来检测TVOC的,色谱条件:柱初始温度 50 ,保持 5 min , 升温速率 5℃/min ,终止温度 250 ,FID检测器 260 ,进样口 250 ,用的是0.32mm毛细管柱,最高使用温度为300,用叻很长时间,现在有很多鬼峰,我想老化一下柱子,同时也老化一下检测器,但我不是很清楚怎么操作?请各位大侠指导一下!
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • 阳光的味道
    第1楼2011/09/21
    我想的一种方案:柱初始温度 50 ,升温速率 5℃/min ,终止温度 280,保持120min ,检测器 290,不知道这个方案行不行?还有老化的时候,是可以色谱柱可以连在检测器上,还是拆下来,不连检测器?
  • 589626402
    第2楼2011/09/21
    可以进相应的溶剂,按照二楼的色谱条件,这样可以将柱子中的脏东西洗脱出来
  • 安平
    第3楼2011/09/21
    检测器升高温度,增加空气和氢气的流量。
  • 阳光的味道
    第4楼2011/09/22
    TVOC外标法,溶剂是甲醇,是否需要把检测器和色谱柱断开连接呢?
    589626402(589626402) 发表:可以进相应的溶剂,按照二楼的色谱条件,这样可以将柱子中的脏东西洗脱出来
  • 雨木霖
    第5楼2011/09/22
    2L条件没问题。
    一般除非是新柱子,旧柱子老化的时候可以不断开检测器。
    也可以在老化的时候分少量多次进一些溶剂(甲醇、二硫化碳、)
  • ggcdczhgw
    第6楼2011/09/22
    检测器升高温度,增加空气和氢气的流量,同时加大柱流量
  • 阳光的味道
    第7楼2011/09/22
    现在氢气发生器有点漏气,等修好叻,试一下。老大说出现鬼峰是因为仪器的问题,
    我想可能是柱子用长了时间没有老化,所以想试试。
    雨木霖(mickeylin) 发表:2L条件没问题。
