气相色谱(GC)
hxhxhxhxhx123
第1楼2009/01/06
怎么发图片啊!
独钓寒江雪
第2楼2009/01/06
基线在0以下并不影响测量,你可以通过调节微电流放大器的两个调节旋钮来进行调解。你首先确定仪器的检测器是否开启,工作站的连接线是否正确,通道是否正确。你现在调在最高灵敏档上调节氢气流量看看基线有无变化
第5楼2009/01/06
谢谢,请问,氢气流对基线有影响么,为什么会有影响啊,我只是想知道为什么。你 说的方法我待会开机试试啊,自从上次基线老调不好,我就关了它,好几天了都没开它!
第6楼2009/01/06
空气和氢气流量以及载气的压力都会影响基线位置,适当的调整空气和氢气流量以及载气会提高灵敏度,基线在0以下不会对测量构成太大的影响
第7楼2009/01/06
嗯,我觉得有没有这种可能,对于检测器来说,有个检测范围,超出这个范围了就检测不出了,比如说我觉得我这个FID检测器的最低检出范围是-5,一旦检测器里的信号强度低于-5,也就是比-5还小了,检测器就一直按-5来显示信号。如果我的猜测不错的话,这是可以解释为什么基线一直是一条沿着-5刻度的笔直的直线(正常情况下基线应该稍微有点晃动的)。不知对不对,请大侠指点!我现在开机了,在升温,升好了我就开始调节下载气流量、空气流量和氢气流量,看看对基线有何影响啊!谢谢!
第8楼2009/01/06
电平值当然有个范围的,不过-5这么小是不影响的。我怀疑你的检测器是否没开啊,你进个样看看,超出检测限的话会出平头风的不会影响仪器,如果进样后没反应就一步一步的检查了
第9楼2009/01/06
而且电平值可以调节啊,我不知道你的是旋钮的还是数字键盘的?
第10楼2009/01/06
旋钮式的调节粗、细旋钮数字式的通过上下键盘调节
第11楼2009/01/06
刚才我调了调空气和氢气的流量,可能是我不会调,一拧氢气螺钮,火灭了。后来我又把氢气螺钮恢复原位,点火着了!还有我刚才还进了一针丙酮,进针后一分中左右出溶剂峰了,很高,是平头峰!然后出完溶剂峰后基线就飞速下去了,一直到-5,又走直线了。而且基线从溶剂峰上下到-5质检是直接下去的,没有一点的弯角...
zxcv-zxcv
第12楼2009/01/06
检测器是否被污染,用丙酮清洗一下,试试
