【求助】关于峰型的问题
液质联用(LCMS)
  • 最近用QQQ做多残留,其中一个峰型非常胖,而且顶部不是尖形的,是一排锯齿状的物质
    有人给解释是质子化不完全的现象,但是不知道该怎么解决
    有人知道是什么原因么?
    该怎么解决呢?
    谢谢了
  • 该帖子已被版主-zhufangwei加1积分,加2经验;加分理由:请问您问题解决的怎么样了
  • qmiao
    第1楼2009/05/14
    where is the chromatogrph?
  • 风之彩
    第2楼2009/05/14
    这个和很多因素有关,主要还是色谱行为,因为你要检测多组分,所以方法可能不是适合所有物质,你可以试着改变流动相、样品溶剂等。
  • zhufangwei
    第4楼2009/05/15
    只是其中一个峰形不好是吧,一排锯齿状,好像和基线差不多,是不是药物浓度过低,而仪器对其响应也不高,你把药物的浓度稍微配高一点试一下。
    yizhan 发表:最近用QQQ做多残留,其中一个峰型非常胖,而且顶部不是尖形的,是一排锯齿状的物质
    有人知道是什么原因么?
    该怎么解决呢?
    谢谢了
  • zzz
    第5楼2009/05/20
    做农药残留的一般是不是要检测很多个组分?是不是扫瞄时间不够或者是检测器饱和了?单不应该是锯齿状啊?能把图传上来看一下吗?
    有人知道是什么原因么?
    该怎么解决呢?
    谢谢了
  • zhufangwei
    第6楼2009/06/27
    最好能上个图来让大家看看,不知道楼主有没解决
