液质分析中,母离子选择脱水峰是否可行?
  • Ins_60b918a2
    2021/08/05
液质联用(LCMS)
  • 最近在做儿茶酚胺,查阅文献,很多人选择了脱水峰,不知是否可行?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dahua1981
    第1楼2021/08/05
    )可以使用“中性丢失离子”作为定量母离子吗?“中性丢失离子”这个词是作者自己创造的,指的是在离子源处由分析物准分子离子产生的丢失掉一分子H2O、NH3、CO2等的离子。有些特定的结构容易在离子源处由于高温和高电压而形成中性丢失,如饱和烃基上的羟基、氨基和羧酸就分别容易失掉一分子H2O、NH3、CO2。对于有些分析物来说,其“中性丢失离子”比其准分子离子的信号更强烈更稳定,当然更适合选做定量离子对的母离子了。作者实验室做过的维生素D2和D3就属于这种情况,最终就使用了失掉一份子H2O的母离子进行定量方法的建立。另外,大多数实际情况下,使用“中性丢失离子”的情况就是指丢H2O,因为丢掉NH3或CO2就意味着丢掉了一个很好的正离子化或负离子化基团,而生成的新离子并不一定信号强。
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/08/05
    需要看你使用的是什么喷头,如果是APCI,母离子脱水是很有可能的,ESI的话用脱水峰响应很低。而且选择母离子不脱水时会导致基线偏高,脱水的母离子基线低但灵敏度没有那么高。多做做实验验证一下积攒经验。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/08/06
    脱水峰某些情况是可以的
  • huomiao
    第4楼2021/08/06
    要看目标信号的响应值,如果可以接受,有何不可!
  • 神奇化合物
    第5楼2021/08/06
    是这个样子
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:需要看你使用的是什么喷头,如果是APCI,母离子脱水是很有可能的,ESI的话用脱水峰响应很低。而且选择母离子不脱水时会导致基线偏高,脱水的母离子基线低但灵敏度没有那么高。多做做实验验证一下积攒经验。
  • hujiangtao
    第6楼2021/08/06
    脱水峰响应一般比较低
