表面张力是什么?
物理知识
  • 我们知道,水是由水分子构成的,一个水分子由一个氧原子和两个氢原子构成。每个原子都是由原子核和核外电子构成的,电子围绕着原子核运动,形成电子云。因此,水分子里的原子之间的连接实际上不是火柴棍那样的,而应该是像下面图里那种憨厚浑圆的样子,而且边缘也不应该那么清晰。水分子里面,氢原子和氧原子的距离大约为1埃,或者说是百亿分之一米。两个氢原子和氧原子形成的角度,大概是100多度的样子,在气态、液态水或不同的固态水里面,这个数字略有变化。
    水分子的示意图
  • It`s me
    第1楼2011/09/22
    如果我们能放大去看日常放在桌子上的一杯水的话,可以看到这些水分子挨在一起,作着杂乱无章的运动。这种运动的强度由水的温度决定,温度越高,水分子运动的越快。而当我们把目光转向水和空气的界面上,事情就变得壮观起来:大量的空气分子不停地撞击界面附近的水分子,而这些水分子并不像在内部那样紧密地联系起来,不时有速度很快的水分子脱离开去,进入到空气里面,也不时有空气里面的水分子呼啸而来,又溶入到水面之中。如果杯子是敞开的,那么水会慢慢地散发到空气中,同时带走热量,这个热量叫做水的汽化热;而如果盖上盖子,那么水杯里面的水和空气就能够达到平衡,以空气里面含有一定的水蒸气,而水面维持一个动态的平衡。
    空气和水的表面处,水的蒸发
  • It`s me
    第2楼2011/09/22
    所以,液体表面的分子含有的能量要比等量的内部分子高。大家知道,物理体系倾向于能量小的状态,因此,如果其他的因素可以忽略,液体会倾向于最小的表面积。失重状态下的液体可以形成球形的形状就是这个原因。这个倾向使得液体的表面像橡皮膜一样充满弹性,如果在水面上画一条线,那么线的一边对另外一边实际上有一个拉力,这个力被称作表面张力。在我们日常生活中来看,这个力是很小的,水面上一米长的距离上,这个力在室温下只有不到0.1牛顿(随着温度的升高,这个数值会变得更小一些) ,比较起来举起两个鸡蛋需要的力大概是1牛顿。然而,当我们观察比较小长度的物理现象的时候,表面张力可以起到主要作用。
    手画一个简单的草图来解释一下(如下),黑色是杯子,黄色是网眼,蓝色是水。在网眼的地方,液面变形产生的力兜住了上面的水。所以即使像我画的那样上边漏风或者像视频里面那样水上面还有空气,水也不会掉下来。
  • It`s me
    第3楼2011/09/22
    表面张力的存在,还使得一些不可思议的事情得以实现,比如说,把硬币浮在水面上。
  • 马踏飞燕
    第4楼2011/09/22
    楼主很牛,善于钻研的精神让人钦佩!
