yanggang8661
第1楼2011/09/23
不知道有没有这方面的标准,如果没有的话建立新方法会很麻烦的,可以上网搜下标准
xy200609
第2楼2011/09/25
奈在很多溶剂中溶解性很差,要用HPLC分析的话,可考虑用苯溶解样品,正相分析。(因反相分析含水,溶解性和分离度很难达到)
happy王子矜
第3楼2011/09/29
在国家计量规范JJC-XXXX(论坛有)液相色谱仪的校正程序里面,奈的甲醇溶液是作为标准物质使用的,所以说液相测这个肯定不会有问题,色谱条件就是一般的水:甲醇就能搞定。麻烦的是不知道楼主什么样品,前处理部分可能会有问题。
yzguo
第4楼2011/09/29
流动相:水+乙腈,可以。
byjlz
第5楼2011/09/30
你是单独测试,还是与其他混合测试,一般使用甲苯溶剂
