检测老菜鸟
第1楼2019/03/15
我们是进空针,样品瓶位置为-1,走两遍
Insm_7c3cbd3f
第2楼2019/03/15
什么是空针?没有样品在里面的溶剂吗?
第3楼2019/03/15
不是,不进样,进样的时候你把样品瓶的位置设为负1
第4楼2019/03/15
那这不等于是进空气了?这也行?
第5楼2019/03/15
。。不进样。。
第6楼2019/03/15
把位置设负1,自动进样器是不会进样的,只是按设置方法走流动相而已。
dadgoh
第7楼2019/03/15
不会有空气进入,只是启动梯度程序。进样针未动作。
第8楼2019/03/15
哦哦,懂了,谢谢啦!
夏天的雪
第9楼2019/03/16
需要平衡色谱柱,用梯度的初始比例,走完样品之后也要用初始流动相平衡一下
