超声波萃取“丙酮、正己烷14mL”是一共14还是各14ml?
气质联用(GCMS)
  • 搞得有点模糊
  • symmacros
    第1楼2011/09/22
    请问原文是怎么讲的?是什么样品处理使用的方法。
  • learner1999
    第2楼2011/09/22
    把原文拿出来看看吧,没准下文,或结论部分能看出来
  • dahua1981
    第3楼2011/09/23
    有的标准就是表述很模糊自己可以实验一下
  • 安平
    第5楼2011/09/23
    最好看看原文
  • 弗雷德
    第6楼2011/09/23
    是一共14ml吧,一般你的这个体积是用来计算最终样品的含量的,是要总体积的。
  • 雾非雾
    第7楼2011/09/23
    如果是共14ml,那要同时附上比例的,不同的比例的丙酮正己烷性质还是不太相同的。
    Fanny503(zhangfang503) 发表:是一共14ml吧,一般你的这个体积是用来计算最终样品的含量的,是要总体积的。
  • 七宝
    第8楼2011/09/26
    应该是正己烷和丙酮的混合溶液(按一定比例)14ml
  • 小W
    第9楼2011/09/26
    总共14
    每个14感觉溶剂量大而且就像前面人说的不同比例性质是不一样呢的
