立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
GC,LC故障排除
沧海一粟
2011/09/22
私聊
气相色谱(GC)
NPD
灵敏度低的原因和处理方法有哪些?
- NPD
灵敏度低,铷珠电压高或者难激发,首先检查衬管,确认衬管干净。很多情况并不是铷珠问题,而是
NPD
本身污染,建议清洗。此外,建议使用钢瓶气,发生器的质量很难保证。
顶空进样器的常见问题和解决办法?
样品瓶压不要设置的过高
大约
12PSI
左右就可以
压力过大会导致样品再次融入溶剂中
关于残留问题:建议用水清洗。条件是:瓶温
120
度,
LOOP
和转移管的温
150
度,不要连接
GC
反复进样几次,问题可以解决。如果还有残留一般是有固体粉粒堵塞在六通阀处。
进样不出峰:可以将
LOOP
的平衡时间设置为
再试。如果问题解决,问题出在
VENT
阀处,液体可能进入该阀
建议拆下来清洗或更换。
峰面积不重现,偏差太大可能的原因?
峰面积不重现主要问题都发生在进样口,请确认以下几点:
一定要使用
Agilent
的
GC
进样针,特别是手动进样模式。
是否更换过衬管;如果换过,是否是
Agilent
的衬管;衬管的体积一定要
900ul
以上。
衬管里面石英棉的位置如何?分流进样模式,石英棉的位置一定要在衬管的中部,刚好接触到进样针;无分流进样模式,石英棉的位置一定要在衬管最底部。
清洗分流出口(需要工程师提供现场服务)
保留时间不重现的原因?
检查分析方法的设定,如果用程序升温的方法,确认要有足够的平衡时间(
分钟以上)
如果使用
FID
或
NPD
,请清洗一下喷嘴。喷嘴的轻微堵塞也会影响保留时间。
FID
点火困难,常见原因有哪些?
FID
点火故障是比较常见的。请检查以下几个方面:
确认气体的种类,连接是正确的,特别是如果换过气体钢瓶,发生器或搬过家。
如果换过气体,建议先用气体冲一下管路,将空气排出。
确认
N2
H2
Air
的比例(
40/40/400
确认
FID
点火阈值设定正确。
确认点火时热丝是亮的,
FID
信号在点火时响应正常。
确认点火时有爆鸣声,排除气体的问题。
点火的热丝点亮时,在
FID
的点火上方用嘴吹一下。
建议清洗
FID
喷嘴。
ECD
信号升高的原因和处理方法?
ECD
信号升高的主要原因是污染,请确认一下几个方面:
确认是否换过载气(
N2
ECD
一定要使用
N2
作载气,并且气体纯度一定要大于
99.999%
。推荐使用氦普公司(
Air Products
)的气体。
确认载气净化管是好的,建议更换新的净化管。
更换已经老化的色谱柱。
建议使用热清洗的方法清洗
ECD
FPD
信号升高的原因和处理方法?
FPD
信号升高的主要原因是污染,特别是做硫的分析。请确认一下几个方面:
确认是否换过载气(
N2
He
H2
Air
并且所有气体的纯度一定要大于
99.999%
。推荐使用氦普公司(
Air Products
)的气体。钢瓶用的减压表一定不能有橡胶密封垫。
更换已经老化的色谱柱。
清洗
FPD
(需要工程师提供现场服务)。
GC
出
鬼峰
,如何排除?
GC
出
鬼峰
的原因很多,需要一步一步排除。
确认是否更换了
Agilent
的隔垫,
O-
环和衬管。
确认实验室更换的气体是大于
99.9999%
的高纯气体和洁净的空气。
确认实验室一定安装了相应的气体净化器(脱水,脱氧,脱有机物)。
如何处理
HPLC
中的盐带来的问题?
很多问题是由于流动相含有盐成分造成的。建议在清洗时将水加热后再冲洗,这样既可以将盐溶解的更好,也可以溶解一些脂溶性物质,会减少很多问题的发生
包括管路堵塞
盐析出,基线噪音
安捷伦
1100
及
1200
液相
泵的日常维护?
泵是
液相色谱
的核心,泵将流动相从溶剂瓶输送到
液相
流路系统中,并要在高压下保持流量和压力的稳定。泵的状态正常是
液相色谱
准确分析的基础,所以平日一定要重视对泵的维护。下面就安捷伦
1100/1200
液相色谱
泵的日常维护进行简要的介绍。
1.
流动相的准备
为了防止颗粒性物质对泵组件的磨损,流动相(特别是水相)应该新鲜配置并且过滤。上机前对流动相进行适当的超声脱气,以保证更好的在线脱气和在线混合的效果。
2.
比例阀溶剂通道的分配
四元泵的比例阀有
A
B
C
D
四个通道,建议将盐溶液接在下面的通道(
A
或
D
),将有机溶剂接在上面的通道(
B
或
C
)上
也就是有机通道最好在盐溶液通道的上面。且建议用水定期冲洗所有比例阀通道除去可能在阀口析出的盐结晶。
3
.过滤白头的维护
过滤白头位于排气阀内,是一种聚四氟乙烯材质的微孔过滤芯,用于过滤流动相中的微粒,是经常需要维护的地方。当系统压力有异常增高时,首先需要检查过滤白头是否阻塞了。判断的方法是:打开排气阀,以纯水作流动相,将流速设为
5mL/min
,如果泵压超过
10bar
,则说明过滤白头需要更换了。对过滤白头的预防性维护通常可以是
1~2
个月更换
次,更换时同时检查一下过滤白头前面的密封金垫,如果发现变形,也应及时更换。
如果过滤白头更换过于频繁,则需要认真检查一下流动相的品质,确保流动相上机前过滤,确保使用了合适的过滤膜。如果流动相有长菌现象,除了配置新的溶剂,还应对相应的溶剂管线和脱气机通道进行彻底的清洗。
4
.柱塞杆与柱塞密封圈的维护
柱塞密封圈套在柱塞杆上用于隔离泵与外界,工作时,它和柱塞杆进行频繁的往复摩擦,使用一段时间后,会有一定的磨损,因而密封圈需要定期更换以保证系统的密封性。更换活塞密封垫时检查活塞杆上是否有划痕。有划痕的活塞将导致轻度渗漏,并降低密封垫的使用寿命。应尽早更换有划痕的活塞。
柱塞密封圈有反相和正相之分,反相密封圈为黑色,石墨
Teflon
材质;正相呈橘黄色,聚乙烯材质,更适用于正相溶剂。
1100/1200
标配的是反相密封圈,正相应用时,需要更换为正相密封圈。
盐溶液对柱塞密封圈的寿命有着很大的影响,使用有盐溶液作为流动相的体系时,要注意盐溶液通道的清洗,千万不能让盐溶液在系统中过夜,常常一个晚上析出的盐粒就会造成系统堵塞,对泵产生较大的损害。为了延长密封圈和柱塞杆的寿命,在经常使用较高浓度的缓冲盐溶液的情况下,建议安装柱塞清洗附件。柱塞清洗的原理在于:柱塞泵在工作时,虽然有密封圈密封,但由于毛细作用,还是会有一些流动相渗入到密封圈与柱塞杆之间。如果流动相中有缓冲盐,当柱塞杆壁上的溶剂挥发掉后,极细小的盐粒留了下来。这样的盐粒就象砂纸一样磨损着柱塞杆和柱塞密封圈,会大大降低柱塞杆和密封圈的寿命。柱塞清洗附件是在柱塞杆的中间加入了一个可以有水流过的腔体,通过水不断的流动,就可以带走渗进来的盐溶液,防止了盐粒的析出,保护了柱塞杆和柱塞密封圈。通常我们往柱塞清洗的水里加入
10
%的异丙醇,可以减小水的张力,便于清洗液流动,并且抑制长菌。但有一点要注意的是,装有柱塞清洗附件的泵头,清洗液流量可以很小(如没分钟几滴),但一定不要让清洗通道里干涸,如果水流光了,应该尽快换上新的溶液。否则会减少柱塞杆和密封圈的寿命。
.主动阀的维护
主动阀是流动相进入泵体的门户。如果我们发现流量为零,流量不稳,或泵压波动特别大,常常都是因为主动阀漏或是堵了。主动阀里面装有一个小的单向阀芯,我们将其取下,在异丙醇内超声清洗一下,一般能解决这样的问题。如果超声不能解决问题的话,可以更换该阀芯。对于经常使用缓冲盐体系的用户,手头常备一个这样的阀芯是非常有用的,往往可以及时解决问题,大大的降低停机带来的损失。
6
.出口阀的维护
出口阀内部也有,如果有盐粒或其它杂质渗入其中,也会造成出口阀的堵或漏,常常表现为压力的异常波动。通常我们可以用异丙醇或
60
度左右的热水冲洗系统,如果无效,在异丙醇中超声清洗它常常会解决这样的问题。
保留时间重现性不好,可能的原因有哪些?
保留时间不重现还会影响到峰面积的重现性,导致实验无法进行。引起这种现象因素很多,建议检查以下几个方面:
确认流动相是新鲜配置的,比例没有错误。
确认色谱柱是好的。
检查一下溶剂瓶里的溶剂过滤器没有长菌,没有被堵塞。
如果使用梯度洗脱方法,请确认平衡时间足够长。
仔细观察柱前压的变化,如果压力稳定,就可以判断泵的系统没有问题,请更换新的色谱柱试试。
如果是压力不稳定,一定会影响保留时间。
柱前压不稳定,压力上下波动的常见原因?
引起这种故障最常见的原因是泵里有气泡,建议用以下的方法排除。
如果系统没有配置脱气机(二元泵),溶剂一定要经常超声脱气。
脱气机的效率不够,特别是用甲醇
水的系统最容易发生。可以将
A
B
通道串联;
C
D
通道串联用来延长脱气的时间,效果非常明显。
主动阀阀芯污染。
可以将阀芯取下,用甲醇超声清洗。
为什么排气阀里的过滤芯经常堵塞?
如果是排气阀里的过滤芯堵塞引起的压力升高,请仔细检查一下换下来的过滤芯。正常情况下,一个过滤芯可以使用
6
个月左右,如果经常更换就有问题。
如果过滤芯的颜色发黑,说明是被柱塞密封垫磨损下来的碎屑堵塞的,请确认流动相使用的缓冲盐的浓度是否太高了,是否使用了柱塞清洗装置。
缓冲液在泵头内部析出的盐的结晶会加速密封垫的磨损。
如果过滤芯的颜色是乳白色的,非常干净。说明过滤芯很有可能是被流动相污染了。
请检查一下是否使用了过期的溶剂(水,有机溶剂),或质量不好的溶剂。请马上更换别的品牌的溶剂或使用纯净水(推荐:娃哈哈纯净水)。
如果流动相经过了滤膜过滤,请确认是否使用了正确的,优质的滤膜。建议先不要使用滤膜过滤流动相,看看是否可以解决过滤芯堵塞的问题。
如果存放缓冲液或水的溶剂瓶不经常清洗,该通路会生长藻类,藻类会污染整个流路系统和脱气机的腔体,藻类及其代谢产物也会堵塞过滤芯。如果发生了这种情况,建议用
60
度的热水清洗溶剂瓶,并用异丙醇清洗整个管路和脱气机。
建议一定要用棕色瓶存放缓冲溶液,避光,并且定期清洗溶剂瓶。
峰面积或峰高重现性不好,偏差大,可能的原因有哪些?
如果
HPLC
系统配有自动进样器,这种情况主要是自动进样器的问题。
首先确认柱前压是稳定的,保留时间的重现性好。
将自动进样器的抽样速度降低到
50ul/min
以下
默认值是
200ul/min)
。如果样品粘度较大,降低抽样速度可以极大地改善粘度较大的样品的进样精度。
如果进样针或针座有轻微的堵塞,对进样精度的影响也非常大。
如果是手动进样器,请确认一定要使用
Agilent
配的标准进样针,且进样器的废液出口要与进样口水平,避免虹吸的影响。如果是满
Loop
进样,建议注射
倍
Loop
的进样体积。
自动进样器的针头或针座经常堵塞,如何处理?
如果针头或针座经常堵塞,请检查使用的进样瓶隔垫。质量不好和已经破损的隔垫易产生很多碎屑。进样时,这些细小的碎屑很容易将针头,针座堵塞。使用
Agilent
的正规隔垫并且经常更换旧的隔垫就可以避免这类问题。
如果样品是经过离心处理的,是用针头吸取上清液进样
请将针头进样位置提高。
如果针头或针座发生了堵塞,可以用以下简单的办法处理:通过
Chemstation
诊断界面的更换针头,针座的程序将其取下,反接到泵的出口,用反吹的办法将其疏通。
大部分是可以顺利解决的。
紫外检测器(
DAD
VWD
)信号波动大,噪音大,光强度检测通不过,如何处理?
引起这种问题的因素很多,要一步一步排除,直到找到问题真正原因。
确定柱前压稳定;溶剂(高纯度的有机溶剂,
水)使用正确,流动相脱气良好;
检查检测器的氘灯是否已经到了使用寿命,是否更换过新的氘灯。
用异丙醇清洗整个系统,更换过滤芯,排除污染源。
清洗流动池和有关的透镜(需要工程师去现场服务)
HPLC
出
鬼峰
,如何排除?
HPLC
出
鬼峰
大部分发生在反相体系(甲醇,
乙腈,
水),是溶剂被污染造成的。还有一种原因是进样系统有残留。
先运行一个空白梯度洗脱的方法,从
100%
水过渡到
100%
有机溶剂,如果
鬼峰
出现,可以判断是水被污染了(水中有藻类
Algae
的污染)。如果是使用纯水机制作的水,这种现象是最常见的。建议用户更换
娃哈哈
纯净水。
进样系统有残留很容易判断,建议加强或改善洗针程序,延长冲洗
Loop
的时间。
如何查看灯的使用时间或用新灯后如何重置
"0"?
在
ChemStation
软件的
诊断
级别中,单击检测器图标。就会看到一个下拉菜单,选择
显示模块详细信息
,然后会看到一个记事簿和扳手图标。单击此图标会看到另一个下拉菜单。选择
维护记事簿项
,然后选择
维护消息
项
查看灯的实际累加使用时间。如要换灯
选灯已更换,
ChemStation
软件会提示您重新设置计数器。
分
该帖子已被
版主-雨木霖
加3积分,加2经验;加分理由:3
相关话题
新人求助,气相测农残经历报告怎么做?
求助,求助!做非甲烷总烃时,总烃柱做标气时出峰正常,做大气时出分叉峰是什么原因
3
哪位签过安捷伦的铜牌或银牌服务?
4
关于VOC是否可以不用苏码罐
进样器问题
+关注
私聊
雨木霖
第1楼
2011/09/23
感谢楼主分享了- -。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
气相ECD检测器图谱
求助
2019/08/14
GC在做标准曲线时,使用标准物质与标准溶液的优缺点?
求助
2019/09/16
采用那种型号的毛细管柱测定四氢呋喃和四甲基胍比较合适?
求助
2012/12/13
【求助】气相检测样品问题。
2011/01/05
【求助】如何计算内标?
2008/01/04
土壤中的666和滴滴涕测定的气相色谱法
求助
2017/07/22
请问测样品时,峰出现这种情况,并且数值低很多是什么原因,
已应助
2021/07/11
有关仪器常识的问题
2005/04/01
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
ICP的尾气成份组成是什么,你是如何处理尾气的。
求助
2011/09/22
原子荧光实验室实验人员都应该做哪些自身防护措施?
讨论
2011/09/22
哪些物质会影响β-内酰胺酶检测卡的检测
求助
2011/09/22
用检测卡检测β-内酰胺酶时,对样品有哪些要求?
讨论
2011/09/22
比色皿带入误差你是如何校正的。
求助
2011/09/22
检测生鲜乳时,β-内酰胺酶全是阳性,怎么办?
求助
2011/09/22
你的版面几个斑竹?
讨论
2011/09/22
Jade 5全谱拟合得到晶胞参数
讨论
2011/09/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
