进样器问题
气相色谱(GC)
  • 我用的是岛津GCMS-QP2010plus,配的自动进样器是AOC-20i,洗完针,有时侯不进样,像是接受不了指令断开连接了一样,显示器显示LE2(正常应该是000),reset键也不起作用,郁闷,都好几回了,只能是泄了真空,重启气相才能好,谁能帮我?
  • liuquan2008
    第1楼2011/09/23
    楼主 你应该查一下LE2是错误信息还是什么信息的 应该有错误信息提示!
  • 雨木霖
    第2楼2011/09/23
    貌似岛津的错误信息都是有代码表的
  • 阿宝
    第3楼2011/09/23
    这个放到gcms版面估计更合适
  • 星际小王子
    第5楼2011/09/27
    LE2是通道2错误 一般是使用双塔自动进样器才会报的错误。
    如果你是单塔的报LE2错误,那可能是设置问题或者AOC20i主板莫名其妙的错误,这个时候需要重新reset自动进样器。
    所有操作均需在面板上操作,在GC页面上调出AOC20i的页面,里面有AOC Power一项,所以不用关气相以及卸真空的,直接将AOC Power置于OFF就可以把AOC20i关机了。按住Sample wash然后打开AOC Power,按Function,设置F60,然后设置001,再Enter,AOC20i灯全亮,然后再熄灭,AOC20i初始化成功!然后重新AOC Power off在打开,就OK了!!
  • 安平
    第6楼2011/09/29
    应该是系统配置错误,重新检查一下系统配置。
    比如自动进样器是aoc-20i ,错误配置成aoc-20s,可能会有这个问题。
  • zhgc405
    第7楼2012/09/13
    高手,如果是双塔能初始化吗?
  • 阎君
    第8楼2012/09/15
    我以前也遇到过哦 安捷伦的自动进样器 方法没有问题 但就是洗完针不进样 呵呵 然后我就重新新建一个完整的方法 然后重启一下 机子 就OK了以后再也没有这个问题发生 你可以试下
  • rcwlj
    第9楼2012/11/02
    带正确了。。。完全是岛津客服啊。。。。
    星际小王子(adam1943) 发表:LE2是通道2错误 一般是使用双塔自动进样器才会报的错误。
