透射电镜(TEM)
附件:
怪味陈皮
第1楼2011/09/23
4.2埃这个面间距在镁里是不存在的,如果考虑标尺有误差,把4.2的面间距放大到5.2,这个花样也标定不出来。你发的高分辨像质量比较差,不知道你当时的成像条件如何?
洪星二锅头
第2楼2011/09/23
是hcp的话,你可以对照标准谱来标定,不过你量出的面间距是有问题的,这幅图可以标定为如下
第3楼2011/09/23
(001)应该是消光的,即使是其他原因造成,这点的衍射强度让我有点怀疑他这个是不是Mg
greenfoliage
第4楼2011/09/23
谢谢您的意见,问题我已解决。由于我们的合金是Mg为主,同时含少量Zn元素,这样会引起晶面间距发生很大变化,因此,我不能以Mg的PDF卡片做检验。再次谢谢您,希望能有更多机会交流
第5楼2011/09/23
谢谢,问题我已解决,希望今后能有更多机会交流学习。
第6楼2011/09/23
我也忽然发现,这里面含有少量Zn,因此这应该是Mg-Zn系合金的FFT图片,因此,我不能以Mg的PDF卡片来检验。十分感谢你的意见,谢谢
wufenyut
第7楼2011/09/26
line lenth : 70.21pixels是什么意思?
第8楼2011/09/26
我是比楼主更菜的菜鸟
第9楼2011/09/26
是线长
