气质联用(GCMS)
xy200609
第1楼2011/09/25
不知你的柱流量是多大,你柱子长一倍,是否没走出来?对比一下客户出峰时间是多少?
yzguo
第2楼2011/09/25
浓度是否太低了?
symmacros
第3楼2011/09/25
请问样品能完全溶解甲醇吗?
byjlz
第4楼2011/09/25
温度有关系吧,你在过程中温度掌握的怎样
弗雷德
第5楼2011/09/25
有没有可能是你的质谱采集信号的时间设置不够长,样品峰还没出来质谱就停止搜集了,但是色谱还在运行程序。毕竟你的柱子那么长。还有可能是那里堵塞了,检查进样针,和色谱柱,基线正常不能代表是样品的基线峰。你的升温程序也检查一下,看看合不合适这类样板。
Brooks
第6楼2011/09/25
也换成石油醚为溶剂看看呢
learner1999
第7楼2011/09/25
样品浓度、进样量、分流比都可能是原因柱温再高一点,看看能不能出来
小W
第8楼2011/09/25
看看有米有气,管住是不是堵了
七宝
第9楼2011/09/25
1.色谱柱的选择是不是有问题?2.色谱柱是不是堵了?3. 载气流速过快。
yuying8091
第10楼2011/09/27
甲酯化了没有
