气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/06/25
可以先参考文献的条件,然后自己根据样品情况再进一步优化。
我是风儿
第2楼2019/06/25
仪器部分:进5~10ppm的标液scan全扫下,确定定量,定性的子离子及丰度比,
風痕
第3楼2019/06/25
这个问题可太大了。你可以先低浓度,快速升温大概看看你的样品的出峰情况,再来做适当的调整。针对你的样品分离度和灵敏度能达到就可以了。
生活所迫
第4楼2019/06/25
各有各的研究、检测目的,所以建议初步确定目的,例如通过文献初步了解主要成份,再确定核实的色谱柱(主要成份色谱峰最好能相互分开)。
zyl3367898
第5楼2019/06/25
大部分文献的条件都很相似,你可以自己试试。
