嗯,这台仪器是我们所公共平台仪器,没有专门维护,时不时有人用,但有的分析植物挥发物有的分析动物挥发物的。
柱子是DB-5MS,不知道用了多久。
第三针是不是因为后面的峰太高了,所以前面的峰就太小了。分析了一下,那些高的峰都是含Si物质。
不进样,320度老化,一直是320度吗?
千层峰(jxyan) 发表:柱子很久没用了吧?前两针柱流失严重,应该是柱子保存不当,或安装在仪器上很久没用了。
第三针柱流失明显少了,是因为前两针把一些流失冲跑了。
不知你用哪个型号的柱子?如果是5MS,可以直接320度老化半个小时。
