old fox
第3楼2006/03/09
我建议你最好询问Autolab的代理商,确认一下是否可以,Autolab在低频下只有采用多色子(PS)技术技术才能做到这一点。或者是他们的技术更先进,只进行半个正弦波输出,就可以得到阻抗谱,理论上是可以的,不过好像没听说哪家用这种阻抗技术。这是因为,这样做的前提是认为体系是完全可逆且绝对线性的,实际测试中这种体系可遇而不可求。所以没有哪家公司敢于让自己的产品这样做。
接着说多色子技术,原理你可以自己查,但是在低频使用这项技术有很大缺陷,这是因为低频涉及到长时间极化,涉及到能量的分布问题,原文如下: But in addition, using PS, the total energy of the signal will be spread over all examined frequencies. Only the average fraction Ef » E/n, compared with the monochromatic case will be available for one frequency line. To avoid nonlinear response, the AC amplitude has to be selected sufficiently low. Thus polychromatic stimulation has to be repeated n times to obtain a sufficient signal to noise ratio. This leads to significant longer measuring times than in the case of single sine methods which contradicts the expectations of the user. This fact has been proved by Miloco in 1994 [1],
所以我不知道为什么Autolab可以做到这一点。
有一种在低频区增加取样点的技术是RelaxationVoltammetry技术,大概可以减少测试时间,同时大幅增加取样点数。
tymnj
第4楼2006/03/11
好像目前只有Zahner有RV技术,但还不是很成熟,发过几篇文章
