气相色谱(GC)
fchw
第1楼2006/03/06
两个进样口不可以同时进样的!通道1和通道2是指同一电脑控制两台色谱仪。
无语
第2楼2006/03/06
14C里的两个FID共用一个放大电路,所以会相互干扰,所以LZ的那种方法是不可行的。
zqsong
第3楼2006/03/06
谢谢大家,如果我要在两根柱子中分别进两种不同的样(不同时用),那我的数据处理机,该怎么连?(有两个通道,该连接到哪个通道上)
第4楼2006/03/06
在主机面板上有个DET#键,当中有个参数叫“POL”,通个这个参数选择使用FID中的1#还是2#号检测器,假设毛细柱接在1#FID检测器,填充柱接在2#FID检测器,做毛细柱时将“POL”设为1,做填充柱时没为2,不过还是不能同时分析,其它的应该不用变了。建议还是问一下相关的技术员。
安平
第5楼2006/03/06
如果真需要两个进样口同时进样,你的色谱仪需要加装第二个FID控制器。两根信号输出线,分别接数据处理部分的两个通道。(类似两套色谱仪)。
第6楼2006/03/07
谢谢各位指点,假如我不用两个进样口同时进样,一次只一个进样口进样,比如先在进样口1(对应的是毛细管)进样出完峰后再在进样口2(对应的是填充柱)进样,我现在只有一根信号输出线,一台数据处理机,请问我该如何接线,如何设置呢?
New life
第7楼2006/03/07
只需切换参数“POL”,“1”和“2”分别代表两个检测器(前提是你必须要有两个检测器,从你的描述看,应该是有2个检测器的,否则毛细管和填充柱不会同时接上),说白了就是让机器知道把哪个检测器的信号输出到工作站。不知道我说的对不对,不对的地方请多批评指正!
zhang_junnan
第8楼2006/03/08
同意此意见,只需要切换POL的极性"1"和"2"即可,同时两个流路都要通载气和点火.
fyjerke
第9楼2006/03/09
怎么搞的,你的气相色谱是单检测器啊,你说能同时进样吗
wks163
第10楼2006/03/09
同志们,抵制日货啊
