其他仪器综合讨论
sierver900
第1楼2011/09/26
首先你应该检查在测量状态下,工艺流体的压力是否满足PH测量电极的要求。
第2楼2011/09/28
参比溶液不导通所致吧
bajie
第3楼2011/09/28
你要看压力是否满足,温度是否达到要求。是否有气泡产生。流量是否过大。电极寿命是否超过期限
patriot
第4楼2011/09/29
初步判断是pH电极在介质流动时可能接触不到介质了,因为介质中有气泡,并且气泡全部积存在pH电极附近了。调整一下安装位置或电极插入深度,可能就会有改善。若还有问题,请将详细现场情况与安装情况告诉我。另外告诉我是什么品牌什么型号,我应该能够帮你解决。
online
第5楼2011/10/08
同意楼上的观点!
第6楼2011/10/16
回楼上的:如果pH电极在介质流动时可能接触不到介质的话,PH仪指示不可能一直指示为14PH不变吧?
第7楼2011/10/17
也可能一直指示0以下。
