常用设备综合讨论
ldgfive
第1楼2011/09/25
清洗的时候不能很多瓶子一起洗,容易碎
Fe
第2楼2011/09/25
至于用什么样的清洗液这个要根据你的器皿装过什么和需要洗清什么有关系的。一般超声波的温度没有什么大的要求,如果清洗一些比较脆弱的器皿可以减小功率和减少超声时间。
桌子下面少个八
第3楼2011/09/26
需要垫一些海绵什么的在下面或者四周吗?
悠旸
第4楼2011/09/26
用中性洗涤剂即可,功率不能太大,建议小于30W。
nanfangbuluo
第5楼2011/09/26
一次清洗的时间不能过长,一般为一小时左右,太长了容易烧坏仪器。看你杯子的污染程度,如果觉得清洗一次效果不好,你可以过一会换水再超一遍。
coffee8
第6楼2011/09/26
相互碰撞确实容易碎!
夕阳
第7楼2011/09/26
最好买那种可以调节震荡强弱型的清洗器。
第8楼2011/09/26
还有被清洗物品的质量比较接近就不会相互因撞击力的不同而破碎了
第9楼2011/09/26
我们的超声器压根就没有调节功率大小的功能
第10楼2011/09/26
超声之前首先应该先检测一下玻璃器皿是否有裂纹很容易破的
