原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2011/09/25
估计大家平时都是这么做的,也有这么说的,有没有其它的做法呢??1. 标准放到室温以后再稀释;2. 温度的影响可以查一下你样品在不同的温度情况下的体积变化情况,就像水那样的表;3.稀释一百倍的影响比较多:温度对移液管和容量瓶影响、移液管和容量瓶本身的容许误差(根据级别查对应的计量检定证书或标准)、还有容量瓶标定的人为视线误差。4. 日常急用分析中的时候忽略这点误差。
dahua1981
第2楼2011/09/25
这个肯定是有的不同的溶剂影响不同我们都是放到室温后再取
悠旸
第3楼2011/09/26
放置到温度平衡比较好,不过有时的确节约时间和严格操作矛盾挺大的。
秋月芙蓉
第4楼2011/10/02
我们标准品都是室温放置
chenwr
第5楼2011/10/03
我们也是室温放置
