仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2011/09/26
不可以只计量温度计。培养箱、干燥箱要据JJF1101-2003校准其温度偏差、温度均匀度和温度波动度,你只有一只被校准的温度计不能去校准培养箱和干燥箱。
吉普丽儿
第2楼2011/10/10
培养箱、干燥箱不是计量仪器,只检控温设备就行
cuiyif
第3楼2011/10/13
哦,也应该这样
lsj5520
第4楼2011/10/15
我也疑惑:我们培养箱上的温度计要校准,培养箱按照检测温度也要校准。在做培养箱温控记录时,我是记录温度计的温度,还是记录培养箱自身的温度?如果记录培养箱自身温度,我用什么去测量培养箱温度呢?那培养箱上的温度还有什么用呢?
bspenghao
第5楼2011/11/04
检定的温度计去验证培养箱设定的温度。培养箱的校准要按照JJF1101-2003做。自己是做不了的
第6楼2011/11/04
是哦!当培养箱容积大于2立方米时,要同时用15个温度探头,当培养箱容积小于等于2立方米时,要同时用9个温度探头同时连续15次测量箱内规定位置的温度,计算温度偏差、温度均匀度和温度波动度。
love1124
第7楼2011/11/24
我们单位例行试验用的干燥箱和恒温恒湿箱,低温箱都外校计量,固化用干燥箱只是自己校验温度,固化温度要求70-80度,这要可行吗?
第8楼2011/11/24
对于要求较低的环境试验设备,为了节省开支自己校验温度也是可以的,但最好也要按JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》进行哦!
马踏飞燕
第9楼2011/11/24
实在感谢各位的解答哈。
tangtang
第10楼2011/11/24
请计量所来做,出校准证书。
