光栅型近红外光谱仪设计时的噪声从何而来?
  • great_bear
    2011/09/26
近红外光谱(NIR)
  • 各位同仁,近期我们设计了一个1000nm-2500nm光栅型近红外光谱仪,然而最终测试时发现一个奇怪的问题:当我们测试土壤、水果等样品时,得到的漫反射光强图谱平滑性很好,如下图所示:
    然而,当检测标准板时,混入的噪声就相对较大来了,如下图所示:
    经过反复多次测量都是这样的结果。特别是数据在1000nm-1800nm处噪声更强。希望同仁能给予我指点,谢谢!
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:发起议题~
  • zwyu
    第1楼2011/09/26
    标准板是啥样的东西?显示数值好高啊!应该是接近超量程了
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论~
  • b-j_s-h
    第2楼2011/09/27
    对啊,lz是不是标准版本来就会引入噪音呢?
    而且数值确实高!不知道是不是漫反射的特点?我们没用过漫反射的~
    zwyu(zwyu) 发表:标准板是啥样的东西?显示数值好高啊!应该是接近超量程了
  • great_bear
    第3楼2011/10/05
    漫反射参考白板是用陶瓷、毛玻璃、PTFE材料或者Spectralon材料做成的一种具有可用作反射实验标准参照物的理想朗伯表面的工具。我们使用的近红外探测器已经增加了低噪声的强制放大器,而且进行了制冷(温度在-20℃左右)。假如减小进入光栅的光通量,那么测试样品的时候,探测器得到的输出值势必减小,这是我们所不能接受的。不过您的建议,我觉得很好,我应该试着适当减小一下光通量。十分感谢您的跟帖!!!
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:鼓励反馈~
  • great_bear
    第4楼2011/10/05
    根据我个人的理解,标准板只是将光能量反射给探测器,并且这种参考板对近红外的吸收非常弱,按道理应该每次测量同一个波长时探测器的输出应该很稳定呀。我们的探测器的典型输出值为+/-10V呢,不过我还是应该按照大家的建议去适当调一调的,谢谢回帖哦!!!
    b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:对啊,lz是不是标准版本来就会引入噪音呢?
  • zwyu
    第5楼2011/10/05
    great_bear(great_bear) 发表:漫反射参考白板是用陶瓷、毛玻璃、PTFE材料或者Spectralon材料做成的一种具有可用作反射实验标准参照物的理想朗伯表面的工具。我们使用的近红外探测器已经增加了低噪声的强制放大器,而且进行了制冷(温度在-20℃左右)。假如减小进入光栅的光通量,那么测试样品的时候,探测器得到的输出值势必减小,这是我们所不能接受的。不过您的建议,我觉得很好,我应该试着适当减小一下光通量。十分感谢您的跟帖!!!
  • philchenko
    第6楼2011/10/07
    还可以换其他符合标准的标准版试试看啊
  • great_bear
    第7楼2011/10/09
    我用两种蓝非的标准板试过了,不行,结果是一样的,谢谢你的建议!
    philchenko(philchenko) 发表:还可以换其他符合标准的标准版试试看啊
  • b-j_s-h
    第8楼2011/10/16
    lz的问题解决了吗?
    没有这方面的经验,帮不上忙,只能帮顶了
    great_bear(great_bear) 发表:我用两种蓝非的标准板试过了,不行,结果是一样的,谢谢你的建议!
  • great_bear
    第9楼2011/10/19
    zwyu(zwyu) 发表:你这个纵坐标显示的是响应值(光强值)?
  • 该帖子已被版主-阳光不锈加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • firesea
    第10楼2013/09/30
    曾经去别家企业看过了一台近红外,扫描前就有个标准白板做比对
