扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2011/09/27
怎么实现自动分析?买软件?
一叶知秋
第2楼2011/09/27
恩,EDS的一个模块。不过需要标准样品去设置电镜的对比度和亮度,因为主要是在BSD下做。
毒菇九剑
第3楼2011/09/29
看你是做什么样的particle。校准会提高检测的准确度和效率牛津有C,Co,Rh,Au四元素标样卖的,用来调对比度
r_g_b
第4楼2011/10/12
做SEM对比度、亮度的校准主要是有利于结果的一致性,比如不同的操作者,不同的时间,可能判断亮度、对比度有不同的结果。如果做校准,通常选用两种标准样品,如Au和Co。选定好加速电压、电流后,通过调整SEM的亮度、对比度,使他们在EDS软件里的亮度值达到某一特定的值。这样对分析同一类样品,又要结果一致是很重要的。如果只是偶然做某个特定的样品,只要将亮度、对比度调到合适的值就可以,校准并不是必须的。
UNM
第5楼2014/10/25
表样可以自己做,也可以买。如果每次测的是同类的样品,就自己做一个表样。标样 的校准就是为了保证你每次测试的条件一样,做出来的颗粒数才有对比性。所以每次测试最好做下标准样,确定下电镜的状态是否稳定。
liushuwang_2008
第6楼2014/11/24
是做颗粒的清洁度分析吗
第7楼2014/11/27
是要做清洁度颗粒分析吗?
sept
第8楼2014/12/08
通常工程师会完成亮度对比度的校准。如果希望数据有连续性,比如钢铁洁净度检测,目前国家标准规定用Al-Fe标样来设置灰度。如Al的灰度为40,Fe的灰度为200,而颗粒物的灰度范围是4-145之间。其他方面的应用,暂时没有国家标准的要求,可以根据自己检测的情况,做一贯性设置吧。
